j'ai acheté il y a 1 an un Fiat 60-86 4rm.
Hier, j'ai fauché 1 hectare sans soucis mais ajd j'ai commencé à avoir des pertes de puissance durant la fauche. De plus, durant cette période de perte de puissance, le tracteur fume bleu et en accélérant pour reprendre les tours, le tracteur a du mal a les reprendre et fume bleu plus fort et fait un bruit de "pétrolette".
J'ai pensé au filtre à gasoil qui serait peut être encrassé (mais le vendeur venait de faire entretien et il n'y a eu que 1 an et 50h max de travail ...) ?
Ou bien est- ce plus grave à votre avis ? (pompe injection, .... ?)
D'avance merci de votre précieuse aide
Fiat NH 60-86 moteur
Thomascava
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 13
- x 37
Re: Fiat NH 60-86 moteur
si il fume bleu c'est pas bon signe,est ce que tu as un voyant(pression d'huile) qui c'est allumé?
tu as réessayé à froid?
- x 229
apres une présentation je t'indiquerais les points à controler
tous les membres du forum adorent la photo du tracteur
Thomascava
Non il n'y a pas de voyant pression d'huile. mais j'ai controlé le niveau à chaque fois et il est bon.
a froid il le fait moins en effet
- x 13
- x 37
comme te l'as dit jj,présente toi dans la rubrique adéquat et tout le monde sera ravi de t'aider et trouver la panne avec toi.
