Fiat NH 60-86 moteur
Thomascava
Message non lu par Thomascava »
j'ai acheté il y a 1 an un Fiat 60-86 4rm.
Hier, j'ai fauché 1 hectare sans soucis mais ajd j'ai commencé à avoir des pertes de puissance durant la fauche. De plus, durant cette période de perte de puissance, le tracteur fume bleu et en accélérant pour reprendre les tours, le tracteur a du mal a les reprendre et fume bleu plus fort et fait un bruit de "pétrolette".
J'ai pensé au filtre à gasoil qui serait peut être encrassé (mais le vendeur venait de faire entretien et il n'y a eu que 1 an et 50h max de travail ...) ?
Ou bien est- ce plus grave à votre avis ? (pompe injection, .... ?)
D'avance merci de votre précieuse aide
Re: Fiat NH 60-86 moteur
si il fume bleu c'est pas bon signe,est ce que tu as un voyant(pression d'huile) qui c'est allumé?
tu as réessayé à froid?
apres une présentation je t'indiquerais les points à controler
tous les membres du forum adorent la photo du tracteur
Thomascava
Non il n'y a pas de voyant pression d'huile. mais j'ai controlé le niveau à chaque fois et il est bon.
a froid il le fait moins en effet
comme te l'as dit jj,présente toi dans la rubrique adéquat et tout le monde sera ravi de t'aider et trouver la panne avec toi.
