fuite carter huile moteur
didier58
Message non lu par didier58 »
bonjour, à tous
j'ai fait un peu de route à plein régime, et mon carter d'huile moteur c'est légèrement desserrer , j'ai resserer tous les boulons, mais çà fuit toujours un peu derrière le filtre, que puis je faire pour réparer çà au plus vite, et que çà ne se reproduise pas.
merci d'avance
Re: fuite carter huile moteur
tu devrais nous rappeler de quel tracteur il s'agit
didier58
tu devrais nous rappeler de quel tracteur il s'agit oui desolé, c'est un 65 66 de 1998 4 roues
le carter qui se desserre c'est pas tres courant
par contre la fuite d'huile au niveau du filtre cela peut provenir d'une pastille derriere le volant moteur
le moteur ne vibrait pas ?
didier58
bonjour JJ je ne pense pas que çà fuit au niveau du filtre, c'était juste pour situé la fuite du carter, derrière le filtre.
a moins que tu pense que je n'ai pas bien situé,
merci
