bonjour, à tous
j'ai fait un peu de route à plein régime, et mon carter d'huile moteur c'est légèrement desserrer , j'ai resserer tous les boulons, mais çà fuit toujours un peu derrière le filtre, que puis je faire pour réparer çà au plus vite, et que çà ne se reproduise pas.
merci d'avance
fuite carter huile moteur
- x 224
Re: fuite carter huile moteur
tu devrais nous rappeler de quel tracteur il s'agit
tu devrais nous rappeler de quel tracteur il s'agit oui desolé, c'est un 65 66 de 1998 4 roues
- x 224
le carter qui se desserre c'est pas tres courant
par contre la fuite d'huile au niveau du filtre cela peut provenir d'une pastille derriere le volant moteur
le moteur ne vibrait pas ?
bonjour JJ je ne pense pas que çà fuit au niveau du filtre, c'était juste pour situé la fuite du carter, derrière le filtre.
a moins que tu pense que je n'ai pas bien situé,
merci
merci
