problème trompette fiat F120
MARTIAL80
Message non lu par MARTIAL80 »
voilà, j'ai du jeu dans le roulement à l'extrémité extérieure de la trompette sur un FIAT F120 de 1991.
Est ce que c'est compliqué à démonter ?
je crois qu'il y a deux roulements, sont ils compliqués à changer ?
comment faut il procéder?
merci pour votre aide.
x 17
Re: problème trompette fiat F120
il faut vidangé l'huile de la transmission , enlevé la roue , bien calé sous le tracteur , déposé les vis des silentblocs arrière  de la cabine  , soulevé de quelques centimètres et calé sous la cabine  déposé les supports de cabine , et avec l'aide d'une grue d'atelier soutenir la trompette et déposé toutes les vis autour de la trompette , sorti c'elle ci ,  ATTENTION AU DISQUES ET AU DEMI ARBRE  qu'il ne tombe pas sur les pieds
une fois par terre  dévisser la vis de maintien du réducteur , sortir ce lui ci , mettre par terre une cale de bois dur de 15 X 15 cm et avec l'aide d'une autre personne  posé le bout de l'arbre de la trompette ( coté réducteur ) dessus et levé l'ensemble de la trompette et laissé tombé et par inertie l'arbre va sortir vers le haut
une fois l'arbre sortie il faut sortir il faut sortir le joint , circlips , et roulement extérieur ( coté roue ), et sortir le roulement intérieur  ( ATTENTION IL Y A UNE RONDELLE ÉPAISSE ENTRE LES DEUX ROULEMENTS NE PAS OUBLIER DE LA REMETTRE EN PLACE   LORS DE LA REPOSE :lol!: :lol!:
POUR LA REPOSE : reprendre les opérations a l'envers :) :)
voici pour les références des pièces
vue en coupe de la trompette
application du cordon de joint d’étanchéité
MARTIAL80
Merci beaucoup Thierry pour tes précieux conseils, détaillés et documentés.
Je comprends beaucoup mieux comment faire.
J'espère pouvoir être utile à la communauté une prochaine fois.
Je te tiens au courant de mes travaux bientôt.
Encore merci
à bientôt
Martial
MARTIAL80
Remontage
Merci à Thierry pour tes précieux conseils.
Voici quelques photos
MARTIAL80
tu devrais profiter pour regarder l'usure des freins
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
+1
