Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
Bonjour je recherche de l’aide ou des plan pour relier le mc systeme hydrolique du chargeur au tracteur mais nous ne savons pas où nous prendre pour la pression , la pression continu et le retour , quelqu’un pourrai nous aider ?
- x 227
Re: Montage hydraulique sur fiât 90-90 pour chargeur
un petit tour par la case présentation et je te donnerai mon avis
c'est un forum convivial et gratuit
salut, va dans la rubrique de présentation ou tu fais un post pour parler un peu de toi, reviens sur ce post et tu auras la réponse!!
j'aurai même un schéma de chez mailleux a te montrer
C’est fais !
- x 227
maintenant il faut nous indiquer le branchement que tu veux faire :
hydraulique du tracteur ?
distributeur indépendant ?
si c'est le deuxieme tu as le distributeur ?
J’ai un distributeur qui ai déjà monter dessus et je voudrai savoir comment prendre ma pression constante , ma pression normale et mon retour
sur ton distributeur de chargeur tu a les lettres P = PRESSION . T = tank réservoir ; R =réalimentation
pour la pression ( alimentation )
il faut se branché après le distributeur de frein de remorque et avant le distributeur axillaire
pour le retour est t'il équipé d'un retour libre
donc il faut débranché le raccord qui arrive sur le distributeur auxiliaire ( F1 ) et tu branche le flexible venant de ( P ) de ton distributeur de chargeur sur le tuyau rigide venant du distributeur de frein de remorque , puis le flexible ( R ) tu le branche sur le distributeur auxiliaire ( F1 ) pour réalimenté le circuit du tracteur
et le flexible ( T ) tu le branche sur le flexible de la prise retour libre ci équipé ou alors sur l'emplacement de la jauge
- x 227
donc si j'ai bien compris tu veux utiliser les distributeurs d'origine ?
