Tracteur 880 : couples de serrage
Marc_880
Re: Tracteur 880 : couples de serrage
Message non lu par Marc_880 »
Non, pas de comparateur hélas, seulement un pied à coulisse au 1/100è. On devra faire avec.
Il faut mesurer le débattement de la couronne quand on bloque l'arbre d'entrée, c'est ça ? J'ai lu 0,1 mm quelque part mais je ne me rappelle plus où. Je n'ai pas réussi à trouver la file de yoyo à ce sujet. Si quelqu'un pouvait me poster le lien ce serait sympa !
L'arbre secondaire est remonté avec ses fourchettes, mais l'écrou n'est pas bloqué car il me manque le couple de serrage. Si une âme charitable a de la doc là dessus?
Faute de disponibilité des cales pour les sorties de différentiel, on en a fabriqué en tôle de 0,4 mm, à la dremmel.
Bref, le remontage est en bonne voie. Encore un peu de patience...
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
https://fiatagri.superforum.fr/t919p275 ... ration-780
c'est à la fin (page 11/12)
bon courage
si tu n'as pas de comparateur tu devrais prendre une feuille de papier le plus fin possible huiler légèrement le couple conique
et passer la feuille entre
cela te donnera le passage des dents du pignon à queue sur la grande couronne
Marc_880
Salut,
Je suis rentré chez moi, j'ai enfin du réseau et surtout le tracteur est remonté.   :D
Par contre la batterie déjà malade n'a pas apprécié de rester 4 mois sans servir, un élément a rendu l'âme : 10,2V malgré plusieurs jours de charge.
Avec des pinces, le moteur tournait légèrement, mais pas suffisamment pour se lancer. Le câble de démarrage était trop fin et/ou la batterie de mon van pas assez costaud.   :lol:
J'attends le compte rendu de mon ami qui doit encore acheter une batterie et reposer sa fourche. Et comme promis je vous tiens bien sûr au courant, avec de belles photos. :cheers:
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Hâte de vois les photos!! ;)
Marc_880
Pour patienter, voici une photo du tracteur avant mon retour. Il reste encore quelques petites choses à fignoler ! :lol:
Et pour vous donner une idée des travaux, la boîte souvenir contenant les pièces remplacées, et quelques accessoires de montage en rab, comme les cales de roulement.
Je finis le tri des photos, et je poste un truc plus complet pour les amateurs. 8)
