comment sortir le demi arbre pont avant
alterkraft11
Message non lu par alterkraft11 »
bonjour , je suis dans l'aude , j'ai emprunter le tracteur d'un ami un fiat 100-90 pour gyrobroyer un terrain , aprés une heure de travail à gyrobroyer de la fougère , rien de dur , la roue avant gauche à commencée à se bloquer , du coup je m'arete , je démonte le moyeu et je constate que le demi arbre est cassé au niveau du croisillon ( completement "explosé") . et là je bloque imposible de sortir le morceau qui rentre dans le pont , il y a une vis pointeau qui était bloquée  , je l'ai percée , mais l'arbre ne vient pas , je l'ai tiré avec une sangle accrochée à une voiture , il bouge pas , peut etre doit je ouvrir le pont? ai je oublié quelques chose ? si quelqu'un sait je l'en remercie je ne sais plus quoi faire :?: :(
alterkraft11
Re: comment sortir le demi arbre pont avant
normalement apres avoir enlevé la vis pointeau l'arbre doit venir
à moins que les dents de souries soit abimer
alterkraft11
merci , les dents qui rentre dans le pont sont peut etre abimées ce qui empeche sont coulisssement ? peut etre , le probleme est que je suis en forét , je vais essayer avec un arbre et un tire fort je vois que ça , j'espere ne rien casser...
ci la vis pointeau est complètement enlevé , c'est le support roulement qui bloque , il faut allé avec un arrache a inertie ( par choc )
PS : n'oubli pas de passé par la case " nouveau " pour te présenté :cheers: :cheers:
alterkraft11
merci :) pour cette vue éclatée désolé du délai de réponse mais où je suis je dois me déplacer pour avoir une bonne connection internet , je vais essayer la semaine prochaine avec un bras de grue de maniere à le tirer droit, je vous tiens informé de l'avancement
alterkraft11
ouf
salut à tous , bon j'ai réussi à sortir l'arbre , un 4X4 attaché avec une chaine au morceau du demi arbre , en tendant le tout avec un tire fort et en tapant avec une tige sur le centre de l'arbre cassé , c'est venu non sans mal , à noter que l'arbre vient avec le roulement car ce dernier est verrouillé dessus par un circlips que l'on enleve par l'interieur , donc l'arbre se sort obligatoire avec le roulement
" démontage demi arbre pont avant tracteur fiat 100-90 "
merci au forum et à ses administrateurs :sunny:
