je voudrai remonté la cabine sur le tracteur, mais il me semble que je n'ai pas toutes les pièces
je voudrai savoir comment est fixé le bas de la façade sur le tracteur, actuellement je n'ai que 1 point sur l'arrière de la cabine par rapport à chaque aile
cabine desmarais pour soméca 1000
jean-pierre-45
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 229
Re: cabine desmarais pour soméca 1000
Si tu n'as pas cette piece il faut que tu la fasses et c'est assez simple :
cela est pris sur le carter d'embrayage tu fixes d'abord un fer plat
et tu soudes une corniere perpendiculaire
attention simplement au filetage il s'agit d'un pas fin et il ne faut pas que la longueur vienne bloquer le volant moteur
- x 229
SOMECA 1000
[/img]-
jean-pierre-45
- x 229
A la limite c'est encore plus simple
tu fixes la partie avant sur le longeron du chargeur qui va au trompette et tu boulonnes
j'imagine que le trou sert à passer les tuyaux hydrauliques ?
tu devrais proposer l'autre à mon ami JOEL cela pourra peut etre l'intéresser
tu as aussi un membre de ce forum qui cherche des ailes de 670
- x 22
jean-pierre-45
je vais faire comme tu indiques un support repris sur la fixation du chargeur
pour info l'autre cabine a été remontée sur le 670
