retraite avec 2 tracteurs Soméca
jean-pierre-45
Message non lu par jean-pierre-45 »
je suis un ancien agriculteur qui bricole un peu tout et rien
quand j'étais en activité j'avais 4 tracteurs dont
1 soméca 670 depuis 1990, que j'ai gardé env 24 000h
j'ai refait l'embrayage, les injecteurs, changé l'essieu avant
1 someca 1000 depuis 2012, que j'ai gardé heures inconnues,
j'ai change le radiateur, l'embrayage , un joint de trompette
1 john deere 4230 depuis 2007 que j'ai vendu en 2015 parti chez un agri du coin
aucune réparation
1 ford 8210 depuis 2008 que j'ai vendu en 2015 parti chez un bucheron du coin
j'ai dut intervenir sur le relevage (verin décroché),joint de tompette, pompe à eau
j'ai aussi quelques moutons , poneys à m'occuper
je mettrai les photos plus tard dans un post dédié
Re: retraite avec 2 tracteurs Soméca
pour le 1000 il doit s'agir de 1972 ?
c'est un excellent tracteur
tu avais un membre de ce forum qui avait quelques soucies avec
un FORD 8200
jean-pierre-45
la date de la première immatriculation est le 24 septembre 1974
photo prise lors de son arrivée chez moi
un tres beau 1000 avec son chargeur MAILLEUX
mais ta cabine est posée ?
jean-pierre-45
elle était posée sans être fixée correctement ,ils l'avaient mise sur le tracteur pour la vente, juste 2 boulons à l'arrière,
le transporteur avait été obligé de passer une sangle dessus pour ne pas quelle s'envole (environ 200kms de route)
à cette époque, elle aurait gênée pour utiliser le tracteur dans certains batiments
maintenant pour l'usage du tracteur, je préfère la remettre malgré que je n'ai pas la porte gauche
Bienvenue !
Super un 1000 :cheers:
Le chargeur parait peu pratique (fixations, peu de cavage et vérins simple effet pour la levée) mais bon il a le mérite d'avoir le bennage hydraulique.
Mais quel est donc le second tracteur ?
On veut tout savoir héhéhé
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Bienvenu sur le forum!
Super tracteurs en tout les cas
Las jantes avant sont d'origine? :scratch:
jean-pierre-45
non les jantes avant ne sont pas d'origine
pour info le perçage des moyeux de roue avants permettaient de monter des jantes et des pneus avants de camion
