retraite avec 2 tracteurs Soméca
jean-pierre-45
- Nouveau Fiatagrinaute
je suis un ancien agriculteur qui bricole un peu tout et rien
quand j'étais en activité j'avais 4 tracteurs dont
1 soméca 670 depuis 1990, que j'ai gardé env 24 000h
j'ai refait l'embrayage, les injecteurs, changé l'essieu avant
1 someca 1000 depuis 2012, que j'ai gardé heures inconnues,
j'ai change le radiateur, l'embrayage , un joint de trompette
1 john deere 4230 depuis 2007 que j'ai vendu en 2015 parti chez un agri du coin
aucune réparation
1 ford 8210 depuis 2008 que j'ai vendu en 2015 parti chez un bucheron du coin
j'ai dut intervenir sur le relevage (verin décroché),joint de tompette, pompe à eau
j'ai aussi quelques moutons , poneys à m'occuper
je mettrai les photos plus tard dans un post dédié
aucune réparation
- x 227
Re: retraite avec 2 tracteurs Soméca
pour le 1000 il doit s'agir de 1972 ?
c'est un excellent tracteur
tu avais un membre de ce forum qui avait quelques soucies avec
un FORD 8200
un FORD 8200
jean-pierre-45
- x 227
un tres beau 1000 avec son chargeur MAILLEUX
mais ta cabine est posée ?
jean-pierre-45
elle était posée sans être fixée correctement ,ils l'avaient mise sur le tracteur pour la vente, juste 2 boulons à l'arrière,
le transporteur avait été obligé de passer une sangle dessus pour ne pas quelle s'envole (environ 200kms de route)
à cette époque, elle aurait gênée pour utiliser le tracteur dans certains batiments
maintenant pour l'usage du tracteur, je préfère la remettre malgré que je n'ai pas la porte gauche
Bienvenue !
Super un 1000 :cheers:
Le chargeur parait peu pratique (fixations, peu de cavage et vérins simple effet pour la levée) mais bon il a le mérite d'avoir le bennage hydraulique.
Mais quel est donc le second tracteur ?
On veut tout savoir héhéhé
Bienvenu sur le forum!
Super tracteurs en tout les cas
Las jantes avant sont d'origine? :scratch:
jean-pierre-45
non les jantes avant ne sont pas d'origine
- x 227
pour info le perçage des moyeux de roue avants permettaient de monter des jantes et des pneus avants de camion
