salut salut !!
séb73
salut salut !!
Message non lu par séb73 »
salut salut , je m’appel sébastien j'ai 36 ans , je travail dans le TP (chauffeur de pelle) j'habite en Savoie proche de Chambéry une de mes passions faire du bois , mon matériel un tracteur 645 ih 2rm , oui oui je sais , c'est pas un fiat mais c'est en cour... une remorque que j'ai fais moi même , un treuil uniforest 5,5t avec radiocommande , une fendeuse AMR 16t , et un banc de cie sur prise de force du tracteur.
je suis sur le point d’acquérir un fiat 766 dt de 1983 tout fonctionne bien sauf la prise de force quand on l’enclenche elle fait un bruit de dent de pinions mais que au ralenti quand elle est en 540 tour et le fait moins en 1000 tour
et du moment ou on mais un peu les gaz plus de bruit , à votre avis ça peu être quoi ???
au plaisir de vous lir
arvi.
x 209
Re: salut salut !!
pour la prise de force il est possible que le sélecteur 540/1000 soit plus ou moins grippé avant de démonter la cloche
tu l'as acheté ?
le 766 est un tres bon tracteur il faut se méfier des arbres de roues si tu as un graisseur
x 209
prise de force 540/1000
séb73
Re: salut salut !!
tu l'as acheté ?
non je l'ai pas acheté encore je retourne le voir dimanche
non le sélecteur est pas grippé il marche bien ,
le gars a démonté le bloc et ne voie rien de flagrant du coup il emmené le bloc en concession , et le mécano de la concession a regardé les roulement pour lui ils sont ok et il dit qu'il y a un peu de jeu dans l'entredent des pinions (dans la cascade de pinions du bloc) mois d'un millimètre et que ça peu venir de ça , du coup je sais pas trop
x 209
Réducteur 766
séb73
Re: salut salut !!
voici trois photos que le proprio du fiat ma envoyé
x 209
Re: salut salut !!
Si tu retournes le voir :
il faut regarder si tu as un graisseur sur l'arbre de roue (comme sur le cliché) c'est le premier montage qui sert à graisser le joint suivant l'utilisation cette partie se désolidarise et la roue se retrouve parfois bloquer avec l'aile d'autre fois elle tombe
l'arbre de roue est à changer le prix est élevé
l'autre point à regarder sur la série 66 les freins : si tu as une fuite (ou que c'est gras)en bout de la commande sur le soufflet
cela indique qu'ils sont usés = 4 disques + les intercalaires cela a un cout
sinon l'autre point mais celui la est visible la carrosserie
sinon c'est un tres bon tracteur
sur le forum tous les membres adorent les photos de l'engin
x 209
Re: salut salut !!
en regardant les photos il apparait que du moins d'un coté les freins ont été refait
séb73
Re: salut salut !!
les frein son bon il les a refait ils ont 200h pas de souci à ce niveau
peu tu stp me faire voir sur le cliché ou est ce fameux graisseur j'ai du mal à suivre désolé , merci d'avance
séb73
Re: salut salut !!
oui c'est bien ça les frein des deux coté on été refait , comment tu à vu ???
