HELP !Goujon culasse casser someca 850
Re: HELP !Goujon culasse casser someca 850
je te mets la coupe d'un moteur OM
le 850 a en plus sous le vilebrequin les masses contre-rotatives
cela te donnera une idée dela longueur des goujeons
mais j'ai l'impression qu'il est cassé en bout
jf28
GOUJON CULASSE 850
Message non lu par jf28 »
Bonjour, je ne vais pas te donner de solution pour ton goujon jj est bien meilleur que moi, j'ai eu le cas sur l'un de mes deux 850 vers 15000 hrs il en plus de 22000 hrs a ce jour en revanche il a été déculassé et la culasse surfacé.
En revanche d'ou est ton vendeur, sur ce forum quelqu'un doit bien le connaitre, et surtout colle lui un RECOMMANDE avec un ACCUSE RECEPTION tout de suite pour officialiser la chose, au cas ou cela peux lui faire peur... et te donner une base pour plus tard.
Une vente en l'état ne signifie pas que tu dois tout accepter... surtout si la panne est trouvée tout de suite après le changement de main...
Clem7
Passioné Fiatagrinaute
Message non lu par Clem7 »
Je reviens aux nouvelles j’ai bien réussi à extraire le goujon avec la méthode à jj que je remercie infiniment Image J’ai été commander un nouveau goujon 49€ chez new Holland. De plus j’ai eu l’ancien propriétaire au téléphone il me redonne 1000€ C’est déjà ça de gagner! C’est un agriculteur qui est sur Bourges 18000.
Clem7
Voici quelques photos (j'avoue j'ai serre les fesses pour qu'il sorte)
Clem7
jf28
GOUJON CULASSE 850
Content pour toi que tu sois dépanné, je retiens la méthode de jj.
En revanche je veux pas être pessimiste, mais dans mon cas lorsque le goujon à cassé c'était au démarrage on s' en est aperçu tout de suite et on l' a arrêté. Le mécano a changé le goujon, le joint de culasse seulement et il a fallut redescendre la culasse et la surfacer , le liquide fuyait au joint de culasse.
Donc attend de remettre en eau et lâche pas tout de suite le vendeur...
excellente nouvelle
maintenant il faut peut etre se poser la question et les autres ?
ceci étant il est possible qu'ils ont été changé ?
c'est l'utilité d'un forum
il faudrait maintenant nous mettre des photos du 850
je te mets les couples de serrage de la culasse et l'ordre
si tu veux connaitre l'état des autres goujons
mais il y a un risque que ceux qui baignent dans le liquide (ou l'eau ?) cassent
culasse
