Alimentation sur Fiat 780dt
Alexis02
Message non lu par Alexis02 »
Encore moi, bon toujours le même problème, mon tracteur fonctionne supers bien et d'un coup il ce met a "régulé" comme si il y avait plus de gasoil... y s'arrête y reprend y s'arrête y reprend ...
Filtre neuf . Le gasoil est propre , réservoir nettoyé. ....
Pompe Bosch
Juste un petit doute sur la pompe d'amorçage à main j'ai l'impression qu'elle do ne plus mais pas sur qu'il y est un lien direct car le tracteur démarre supers bien ...
pouif
Re: Alimentation sur Fiat 780dt
Message non lu par pouif »
Salut, le gas-oil arrive t il librement à la pompe d alimentation ? A tu nettoyer le filtre qui est dans la pompe d alimentation ?
il y a peut être un tamis au niveau du raccord banjo de la pompe, attention au ressort
a priori pas de prise d'air car sinon tu aurais des difficultés pour démarrer... :scratch:
tu as passé la tuyauterie à la soufflette quand tout était démonté ?
ça te le fais aussi lorsque le réservoir est bien plein ?
Alexis02
Oui oui jai bien tout souffler
Il y a un ressort quand tu demonte le raccord ?
pouif
Essai de démonter le couvercle de la pompe d amorçage fixer par une vis que tu desserre avec une clé de 8, tu a un filtre sous ce couvercle.
Alexis02
Je vais démonter aider nettoyer , remettre une durite neuve pour être sur
souvent avec la pompe BOSCH sur ce tracteur une mauvaise alimentation en
fuel se traduit par des accélérations ou des cafouillages
il faut commencer par :
enlever le bouchon du réservoir (mauvaise mise à l'air)
puis suivre le circuit
le fuel doit arriver à la pompe à main
et continuer
