Alimentation sur Fiat 780dt
Encore moi, bon toujours le même problème, mon tracteur fonctionne supers bien et d'un coup il ce met a "régulé" comme si il y avait plus de gasoil... y s'arrête y reprend y s'arrête y reprend ...
Filtre neuf . Le gasoil est propre , réservoir nettoyé. ....
Pompe Bosch
Juste un petit doute sur la pompe d'amorçage à main j'ai l'impression qu'elle do ne plus mais pas sur qu'il y est un lien direct car le tracteur démarre supers bien ...
Pompe Bosch
Re: Alimentation sur Fiat 780dt
Salut, le gas-oil arrive t il librement à la pompe d alimentation ? A tu nettoyer le filtre qui est dans la pompe d alimentation ?
il y a peut être un tamis au niveau du raccord banjo de la pompe, attention au ressort
a priori pas de prise d'air car sinon tu aurais des difficultés pour démarrer... :scratch:
tu as passé la tuyauterie à la soufflette quand tout était démonté ?
ça te le fais aussi lorsque le réservoir est bien plein ?
Oui oui jai bien tout souffler
Il y a un ressort quand tu demonte le raccord ?
Essai de démonter le couvercle de la pompe d amorçage fixer par une vis que tu desserre avec une clé de 8, tu a un filtre sous ce couvercle.
Je vais démonter aider nettoyer , remettre une durite neuve pour être sur
- x 217
souvent avec la pompe BOSCH sur ce tracteur une mauvaise alimentation en
fuel se traduit par des accélérations ou des cafouillages
il faut commencer par :
enlever le bouchon du réservoir (mauvaise mise à l'air)
puis suivre le circuit
le fuel doit arriver à la pompe à main
et continuer
et continuer
