Duchemin
Messages : 64 Enregistré le : 11 déc. 2017 00:00
Citer
0
Message non lu
par Duchemin » 14 avr. 2020 16:00
Je voulais savoir à quoi sert le branchement ou il y a le capuchon le flexible par dans le bloque sous le siège et il y a un raccort en T est sa repart en se branchant sur le coter du distributeur.
Messages : 10238 Enregistré le : 04 sept. 2012 01:00
Citer
0
Message non lu
par jj » 14 avr. 2020 16:47
lequel la photo n'est pas tres claire ?
Citer
0
Message non lu
par jj » 14 avr. 2020 17:20
si cela va à l'arriere à la valve arelco il s'agit d'un retour d'huile avec le pli qu'a le flexible il ne doit pas avoir de pression
Duchemin
Citer
0
Message non lu
par Duchemin » 14 avr. 2020 17:45
Du coup on branche quoi dessu? Je suis embêter car j'ai un gyrobroyeur à marteau déportable mais du coup je ne peut pas brancher mes 2flexible du gyro à chaque fois je suis obliger de descendre pour interchanger les 2
Citer
0
Message non lu
par jj » 14 avr. 2020 18:00
c'est l'impression que cela donne
sur un 580 tu as 1 distributeur simple effet + le freinage de remorque
donc à l'arriere tu as 3 valves ?
Duchemin
Citer
0
Message non lu
par Duchemin » 14 avr. 2020 18:03
Ou alors j'ai pensée es que l'on peut brancher un flexibles du gyro sur la prise de frein c'est possible ??
Duchemin
Citer
0
Message non lu
par Duchemin » 14 avr. 2020 18:04
Oui j'ai 3 valves à l'arrière
Citer
0
Message non lu
par jj » 14 avr. 2020 18:34
NON le frein hydraulique de remorque pour faire simple ne fonctionne que dans un sens quant tu laches le levier l'huile retourne à la valve
tu devrais nous mettre une photo du gyro
