Commande hydraulique
Duchemin
Message non lu par Duchemin »
Je voulais savoir à quoi sert le branchement ou il y a le capuchon le flexible par dans le bloque sous le siège et il y a un raccort en T est sa repart en se branchant sur le coter du distributeur. Image
Re: Commande hydraulique
lequel la photo n'est pas tres claire ?
Duchemin
La flèche rouge
Duchemin
si cela va à l'arriere à la valve arelco il s'agit d'un retour d'huile avec le pli qu'a le flexible il ne doit pas avoir de pression
Duchemin
Du coup on branche quoi dessu? Je suis embêter car j'ai un gyrobroyeur à marteau déportable mais du coup je ne peut pas brancher mes 2flexible du gyro à chaque fois je suis obliger de descendre pour interchanger les 2
c'est l'impression que cela donne
sur un 580 tu as 1 distributeur simple effet + le freinage de remorque
donc à l'arriere tu as 3 valves ?
Duchemin
Ou alors j'ai pensée es que l'on peut brancher un flexibles du gyro sur la prise de frein c'est possible ??
Duchemin
Oui j'ai 3 valves à l'arrière
NON le frein hydraulique de remorque pour faire simple ne fonctionne que dans un sens quant tu laches le levier l'huile retourne à la valve
tu devrais nous mettre une photo du gyro
