Problème clignotant
- x 224
Re: Problème clignotant
si en mettant une batterie en direct sur le commutateur tu devrais avoir une sortie gauche ou droite en l'actionnent
si tu n'as rien commutateur grillé (pas tres courant)
Tu a quoi comme outil pour controlé métrix , lampe témoin
Je contrôle avec un métrix, mais une petite boulette de ma part enfin (mon petit frère) ne c’était pas mis sur le + de la batterie
donc après avoir fait une nouvelle tentative sur le commutateur ça fonctionne bien. Mais maintenant c’est pourquoi il n’y a pas de jus qui arrive à la centrale clignotante qui m’inquiète ?
- x 224
tu regardes mon schéma et tu suis le fil
Peut être un faux contact au niveau d'un connecteur :scratch:
Salut, bah si ton gyrophare fonctionne c'est bon ça fait tout normalement
- x 224
vraisemblablement centrale clignotante grillé
mais les vielleuses et les feux rouges fonctionnent ?
Me revoici cette fois avec des clignotants qui s’allume enfin ???? j’ai changé la centrale clignotante par une adaptable de chez NH, trois clignotant sur quatre je décide donc de suivre les fils arriver à une cosse pas mal d’oxydation donc j’ai tout nettoyer mis un coup de nettoyant contact et tout fonctionne
Pas trouvé le pourquoi j’ai pas de jus qui arrive à la centrale clignotante j’ai tiré un + direct je sais pas si ça risque quelque chose mais ça fonctionne.
Encore merci à vous tous pour votre aide/conseil c’est tip top les potes ????????
Pas trouvé le pourquoi j’ai pas de jus qui arrive à la centrale clignotante j’ai tiré un + direct je sais pas si ça risque quelque chose mais ça fonctionne. Encore merci à vous tous pour votre aide/conseil c’est tip top les potes ????????
- x 224
c'est parfais et en plus tu nous rends compte :cheers:
Çà risque rien si ton + direct est protège à son départ par un fusible .
