chargeur pour Fiat 65_88
regis42940
Re: chargeur pour Fiat 65_88
Message non lu par regis42940 »
ok merci donc sur le bâti du hm 20 on peut monter un chargeur hm24 ??
x 221
Normalement oui
par contre l'idéal serait de mettre des longerons pour aller aux trompettes si n'y en a pas
regis42940
ok merci pour les réponse je regarde tout ça
regis42940
Voilà quelques photos dans l'état actuel avant que l'on commence une remise en état. le chargeur et la plaque Setra + bâti vont être enlevés, donc a vendre si qq'un est intéressé :
wink:Image
Il est encore dans un état très correct, il mériterait un bon coup de propre :bounce:
ps: essayes d'éditer ton post en sautant une ligne entre le texte et la permière photo pour éviter que tout soit décalé
regis42940
ok merci j'ai corrigé
oui effectivement un bon coup de nettoyage lui ferra du bien en premier
je dois le racheter a ma famille suite a un décès est ce que vous avez une fourchette de prix ???
pour info il est de 90 il a 8300H les pneus avant sont mort , le siège est mort , du jeu sur le pont avant rotule, pivot ,problème de Neman , légère fuite sur l'orbitrol sinon il fonctionne bien et l'embrayage est neuf
merci de vos réponses
x 221
le plus important le jeu à l'entré du pont avant en bout de l'arbre de transmission
le changement de démarrage à la clé n'est pas élevé par contre ne reste pas comme cela tu vas cramer le démarreur
vraisemblablement l'embrayage est à prévoir
les goupilles de l'inverseur et des leviers ont été fait ?
10 000 € moins les frais (embrayage, pont avant , goupilles des leviers )
regis42940
ok merci
l'embrayage a été changé a 8000H
pour les goupilles je ne sais pas
x 221
c'est surtout celle d'inverseur quant elle casse il faut soulever la plateforme
peut etre que lors de la réfection de l'embrayage ?
regis42940
ok je me renseignerais
il faut absolument lever la plateforme pour la changé ?
elle ce trouve en bas du levier?
