Prise de force
Arnaud2885
Prise de force
Message non lu par Arnaud2885 »
Tout fraîchement propriétaire d’un someca 900 de 1968, je me trouve face à un sujet qui me laisse perplexe...
Après le remplacement de l’embrayage (fait par un mécano agri), la prise de force tourne sans cesse...
Impossible de l’arrêter à la main.
En revanche moteur arrêter, celle ci est complètement fixe.
Sur la gauche du siège, il y a le petit levier avec les 2 positions de fonctionnement et le point mort; celui ci semble fonctionner pour les 2 positions mais rien ne ce passe quand il est au point mort.
Par contre, dès que j’actionne le levier qui est sous le volant, la prise de force s’arrête de tourner...
Si vous avez des pistes pour résoudre ce problème je suis preneur.
Merci beaucoup.
Stéphane29
x 25
x 32
Re: Prise de force
Bonsoir,
Pour obtenir des réponses à ton problème, je te propose de passer d'abord par la rubrique présentation, tu te présentes, ce tu fais, ton tracteur, etc ... si possible mets nous aussi des photos du tracteur, on aime bien ça !
Merci, çà bientôt
Arnaud2885
Re: Prise de force
Erreur rectifiée Image
x 231
Re: Prise de force
si la prise de force s'arrete en débrayant = la réfection d'embrayage est bien faite
le passage se fait par un crabot et pour te rendre compte de l'état tu peux y
accéder par la trappe devant le relevage
Arnaud2885
Re: Prise de force
Je localise à peu près cette trappe; elle est vraiment sous la crabot c’est ça?
Question idiote, j’imagine qu’il faut vidanger avant s’ouvrir cette trappe?
x 231
Re: Prise de force
NON la trappe est dessus inutile de vidanger
Arnaud2885
Re: Prise de force
Ah mince, j’ai un doute sur la localisation de la trappe du coup...
je vais aller jeter un œil de suite...
x 231
coupe du 900
Arnaud2885
Re: Prise de force
Alors des nouvelles du front... ci joint 2 photos avant que je fasse pire que mieux... Image
Arnaud2885
Re: Prise de force
Photo du crabot et juste en dessous la trappe. C’est bien celle ci? En même temps, je n’en ai pas trouvé d’autre à cet endroit...
