Prise de force
Re: Prise de force
Si tu vois pas la différence entre enclenchée ou pas, t'on entrainement de manette déconne...tu dois le voir avec la manette
et le moteur à l'arrèt, le pignon dois se balader en actionnant la manette en arrière .(de dessus le siège)
- Nouveau Fiatagrinaute
Re: Prise de force
Oups... j’ai pas mes rudiments pour envoyer les photos
Re: Prise de force
La manette du crabot fait actionner uniquement une bague qui coulisse le long de l’arbre...
Re: Prise de force
J’ai trouvé la trappe avec les 2 papillons qui donne accès à la butée d’embrayage, mais rien ne semble anormal...
Juste un truc bizarre mais qui ne doit pas être lié au problème initial, je vois des gouttes d’huiles tombées et ressortir au niveau du trou sous la cloche. Ce ne doit pas être de l’huile moteur car le joint spi moteur a été changé en même temps...
huile de boîte??
huile de boîte??
- x 209
Re: Prise de force
c'est simple ton tracteur n'a pas les pignons de la proportionnelle (ils n'ont pas eu tous)
le crabot se déplace et libere les deux arbres ?
pour controler tu tournes la prise de force à la main (à l'arriere)
- x 209
Re: Prise de force
tu as assisté à la réfection de l'embrayage ?
Re: Prise de force
Alors le crabot ce déplace sans souci par contre peut importe la position de celui ci, l’arbre ne tourne pas librement...
Non je n’ai vue le mécano bosser dessus...
- x 209
Re: Prise de force
tu parles de l'arbre devant le crabot celui qui va à l'embrayage ?
Re: Prise de force
Non celui de l’arrière... (a l’arrière du tracteur)j’ai essayer de le tourner à la main, impossible...
