Prise de force
Re: Prise de force
ton problème vient du crabot
l'orsque l'accouplement du tracteur moteur/boite je ne sais pas ci il est dure a réaccouplé mais je pense que l'arbre ( petit ) a reculé vers l'arrière et il est en pression avec l'arbre après le crabot
donc entraine tourjours celui ci
il sufit de tapoté l'arbre comme ilustré sur la photo
Arnaud2885
Re: Prise de force
Message non lu par Arnaud2885 »
Je vais essayer de faire ça ce soir en rentrant du vois et je vous dis quoi!
Merci à tous pour vos précieux conseils, c’est génial!Image
Arnaud2885
Re: Prise de force
Bonjour à tous, j'ai de nouveau ouvert la trappe afin d’accéder aux arbres et au crabot.
Comme illustré sur la photo par Thierry, il faudrai que je fasse rentrer l’arbre côté moteur un peu plus vers celui ci pour le désolidariser de l’arbre arrière.
Une question à ce sujet, j’ai un clips au niveau de la jonction arbre/ roulement, qui m’empêche de le faire reculer.
En revanche, le roulement dépasse d’un centimètre...
Est ce qu’il faut que je fasse reculer tout l´ensemble? Roulement arbre...
Arnaud2885
Re: Prise de force
x 231
Re: Prise de force
le roulement semble avoir bougé
tu peux essayer de le repousser
l'explication qui peut etre donné l'arbre creux devait coincer sur le disque de prise de force et en desacouplant
l'ensemble à bouger ?
tu dois trouver un jeu entre les deux arbres à la jonction du crabot
Re: Prise de force
oui il faut repoussé l'arbre et le roulement  et pour essayé pour voir ci ton ta prise de force ne tourne plus , il suffit de mettre le sélecteur en possition neutre et tu regarde lorsque l'arbre arrière tourne a la main  (moteur arrèté :P :P )
PS :  normalement le roulement doit a fleure du carter ou +/-
A  + Thierry
Re: Prise de force
Soucis lors du réaccouplement :?:
en espérant que le roulement pilote n'ai pas morflé...
