herve27
Passioné Fiatagrinaute
Messages : 76 Enregistré le : 16 févr. 2020 00:00
Citer
0
Message non lu
par herve27 » 17 mai 2020 15:04
bonjour, des petites nouvelle de mon chargeur, voila il est remonté en plus il fonctionne
manque plus qu'a trouver un pique botte et pourquoi pas avec un parallélogramme
pour finir j'ai besoin de vous, j'ai pas de béquilles quelqu'un peut me faire des photos et me donner les cote de celles ci, merci
les photos vont suivre
Messages : 924 Enregistré le : 26 oct. 2019 01:00
x 56
Citer
0
Message non lu
par olivier.r » 17 mai 2020 17:22
Je vais te faire une photo de la béquille et te filer les mesures il y en a une tout près de chez moi, je vais faire ça au vite
x 56
Citer
0
Message non lu
par olivier.r » 17 mai 2020 17:48
Pour les dimensions :
Les deux tubes en V : 80 cm
Le tube central : 70 cm
Le tube réglable (pied):48 cm
Le tout en diamètre 30
Voilà si cela peux t’aider
herve27
Citer
0
Message non lu
par herve27 » 17 mai 2020 18:30
merci Olivier, j'ai plus qu'a acheter du tube, si je comprends bien le pied ce repli et elle tient comment quand le chargeur est sur le tracteur
x 56
Citer
0
Message non lu
par olivier.r » 17 mai 2020 18:57
Tu enlève l’axe du tube vertical photo 3 (axe du haut) tu bascule le tout vers l’avant et normalement tu rebloques avec l’axe
SFGuigui
Messages : 767 Enregistré le : 07 mars 2016 00:00
x 15
Citer
0
Message non lu
par SFGuigui » 17 mai 2020 21:33
Je peux te faire des photos de la mienne s'il faut. Elle est attelé pour le moment mais je vais dételé mercredi soir pour faire mon foin.
Par contre, le pied de la tienne olivier est bizarre... la mienne à deux pieds.
x 56
Citer
0
Message non lu
par olivier.r » 18 mai 2020 07:03
bonjour, il y avait différentes options surement , ou suivant les années des béquilles différentes
herve27
Citer
0
Message non lu
par herve27 » 18 mai 2020 17:56
salut GUIGUI, je veux bien des photos si possible pour voir les différences, merci
gilcop77
Messages : 201 Enregistré le : 01 févr. 2015 00:00
x 20
Citer
0
Message non lu
par gilcop77 » 18 mai 2020 18:24
Sur cette photo on voit la béquille,attention ce type de béquille n'est pas vraiment fiable,prévoir une palette ou chandelles.
