HM 24
herve27
Passioné Fiatagrinaute
HM 24
Message non lu par herve27 »
bonjour, des petites nouvelle de mon chargeur, voila il est remonté en plus il fonctionne :D
manque plus qu'a trouver un pique botte et pourquoi pas avec un parallélogramme
pour finir j'ai besoin de vous, j'ai pas de béquilles quelqu'un peut me faire des photos et me donner les cote de celles ci, merci
les photos vont suivre
x 54
Re: HM 24
Je vais te faire une photo de la béquille et te filer les mesures il y en a une tout près de chez moi, je vais faire ça au vite
x 54
Re: HM 24
Pour les dimensions :
Les deux tubes en V : 80 cm
Le tube central : 70 cm
Le tube réglable (pied):48 cm
Le tout en diamètre 30
Voilà si cela peux t’aider
herve27
Re: HM 24
merci Olivier, j'ai plus qu'a acheter du tube, si je comprends bien le pied ce repli et elle tient comment quand le chargeur est sur le tracteur
x 54
Re: HM 24
Tu enlève l’axe du tube vertical photo 3 (axe du haut) tu bascule le tout vers l’avant et normalement tu rebloques avec l’axe
SFGuigui
x 15
Re: HM 24
Message non lu par SFGuigui »
Je peux te faire des photos de la mienne s'il faut. Elle est attelé pour le moment mais je vais dételé mercredi soir pour faire mon foin.
Par contre, le pied de la tienne olivier est bizarre... la mienne à deux pieds.
x 54
Re: HM 24
bonjour, il y avait différentes options surement , ou suivant les années des béquilles différentes
herve27
Re: HM 24
salut GUIGUI, je veux bien des photos si possible pour voir les différences, merci
gilcop77
Re: HM 24
Message non lu par gilcop77 »
Sur cette photo on voit la béquille,attention ce type de béquille n'est pas vraiment fiable,prévoir une palette ou chandelles.
SFGuigui
x 15
Re: HM 24
