pour le R.B. tu as plusieurs modèles HESSTON de meme diametre
le 5670 (standart , H , ou A) tres bon appareil
le 5540 il faut se méfier du rouleau d'amenage suivant qu'il est hélicoidal ou carré si c'est le dernier il a beaucoup de mal en foin
tu envisages de l'acheter ?
questions puissance
Re: questions puissance
bonjour JJ,
non non juste que mon voisin agri en a une qu'il n'utilise plus comme il est passé en ballot rectangulaire
pour ça que je pose la question elle est dispo et ma dit si je voulais faire mes ballot moi même de la prendre
- x 214
tu nous indiques le modèle ou tu nous mets une photo
il te faut 2 distributeurs sur le 666 et il me semble que tu les as ?
oui j'ai deux distributeur mais j'ai aussi un vérin sur le relevage qui doit être repiqué avec un des deux distri je pense
le numéro est 5540 je sais juste qu'il faisait des grosses balles mais il me dit que c'est possible de faire des plus petites
- x 214
le 5540 a deux rouleaux d'amenages (comme indiqué plus haut)
si c'est celui hélicoidal avec un racleur = il fonctionne tres bien
si c'est le rouleau "carré" il faut que le foin soit tres sec sinon tu vas avoir des enroulements autour c'est un R.B. intelligent :cheers:
j'avais déja sur ce forum expliqué a mon ami JOEL (SURAT) la différence
tu regardes au dessus du pick-up ou tu demandes à ton voisin le comportement en foin
- x 13
- x 37
Salut je débarque désolé!
Ton 666 va très largement tirer un round baller chambre fixe 1,2.j’en emmener un avec mon 446.
Sinon le welger nickel comme round baller ça rentre bien si jj dis qu’il tire autant que le 780 tu peux lui faire confiance et dans ce cas tu pourras faire des balles bien serrées avec un 1,3m environ 350 kg en foin bien sec
