someca 800
nicolas 40
Fiatagrinaute de Fer
Re: someca 800
Message non lu par nicolas 40 »
pas les rapports de boite pardon
Re: someca 800
si tu avais donné la boite & le pont il aurait fallu faire attention
à disposer du pignon qui transmet le mouvement au pont avant
la vitesse d'avancement théorique d'un 800 tient compte d'un régime moteur de 2100 tr par rapport au 900 2400 tr
nicolas 40
Re: someca 800
oui exact jj je garde le pont arriere du 900 par contre je te dis le 800 va plus vite que mon 1000 alors que le regime du 1000 etant de 2400trmin je pense que c est pas les memes couples coniques y a bien 5km/h d ecart
Re: someca 800
Tu as les couples normaux et rapides sur les 850 et 1000 toujours!! Ca dois correspondre a ce que tu dis, si les boites sont
identiques, ça dois aller vu que tu touches pas au pont!! Regarde bien à la dépose.
Re: someca 800
C'est facile à contrôler si la boîte du 900 n'est pas bloquée
il suffit de compter les tours des arbres d'entrée par rapport aux arbres de sortie
en tout cas ce n'est pas dangereux vue que tu conserves l'ensemble pont AV/AR du 900
Re: someca 800
Par contre, fais gaffe comme as dis jj vu que c'est un 900dt, tu auras pas le même rapport de pont entre AV et AR a première vue!!
nicolas 40
Re: someca 800
si car je conserve le pont arriere du 900 j interchange que la boite donc pas de probleme pont av pont ar
nicolas 40
Re: someca 800
les rapports de boites sont les memes c est la demultiplication du pont qui change
Re: someca 800
A oui, tu as raison, le pignon est coté relevage pas dans la boite!!
nicolas 40
Re: someca 800
ca y est 900 démonter j attend de recevoir joint boite pont pour remonter
