Tirette de la pompe à injection qui fuit
- x 214
Re: Tirette de la pompe à injection qui fuit
le membre de ce forum est Clem7 et c'était sur un 850
pour info une culasse sur un OM est serrée à 22 m.daN
Merci à vous, l'antifuite vous pensez que ça fonctionne réellement ?
- x 214
cela peut fonctionner tu ne risques que le prix de l'antifuite
OK merci, je vais tenter alors, vous en avez un à conseiller qui a déjà fait ses preuves ? Ou alors il faut prendre n'importe lequel ?
- x 214
tu tapes sur google tu vas trouver une multitude de produit
sinon un grossiste auto pourra peut etre te conseiller
en règle générale les produits wins (orthographe ?) sont bons
le seul risque c'est le prix et ce n'est pas une fuite interne
- x 214
si tu essaies cette méthode tu démontes le thermostat et tu
verses directement cela ira plus vite dans le culasse
- x 214
thermostat
Merci beaucoup jj
Bonjour à tous, j'ai une nouvelle question au niveau pompe à injection. La semaine dernière j'ai du la vidanger une nouvelle fois après a peine 5h de travail car le niveau dépassait largement la jauge, en effet le gasoil s'était mêler à l'huile. En vidangeant j'ai remarqué qu'il y avait de la limaille dans le mélange huile gasoil de ma pompe à injection. Je sais que le mélange est récurrent sur les pompes sigma, mais après 5 h de mise en route (sur 3 semaines) c'est pas beaucoup trop vite ? Et la limaille ? C'est habituel ou sa représente rien de bon pour ma pompe ? Merci à tous
