problème de relevage
x 214
Re: problème de relevage
un point aussi possible l'axe du levier de relevage : il y a une clavette
x 214
Commande de relevage
francis 0608
Message non lu par francis 0608 »
merci encore je vais étudier tout ça a bientôt je te tiens au courant en fin de semaine prochaine amicalement
francis 0608
Je viens de reprendre mes recherches sur la pannes de mon relevage en faite c'était la tôle de protection qui protège les biellettes derrière le bras de relevage qui était enfoncée entre le bras de relevage et la tôle. Donc je ne pouvais pas tirer à fond la manette. Jai redressé la tôle à l'aide dun pied de biche et le relevage refonctionner comme avant .maintenant si quelqu'un peut me donner un conseil pour réparer la fuite au niveau du relevage coté Gauche ca goutte légèrement cordialement
x 214
c'est important de donner des nouvelles de panne cela peut aider d'autres membres
la fuite est au niveau du bras ?
francis 0608
Oui ça goutte sous le bras de relevage gauche mais mon relevage fonctionne bien il faut régulièrement remettre de lhuile dans mon 415 de 1966 avec réservoir hydrolique independant
francis 0608
Le joint est il facile à changer sans démonter larbre
x 214
tu peux controler le jeu dans les bagues
si tu as beaucoup de jeu la solution la plus économique est de prendre du joint torique au metre + 1 tube de colle si tu n'as pas de jeu tu peux monter le joint torique d'origine
voir mon schéma plus haut
francis 0608
Ok cest facile de se procurer les joints et les bagues connais tu un site spécialisé ?le joint du côté droit est pas de la même dimension apparemment si je change les bagues il faut extraire l arbre sur le côté ? Donc enlever un garde boue ? A bientôt de temps estimé tu ce boulot ?
x 214
soit enlever le garde-boue soit enlever le relevage
apres il faut enlever la bielle
je te mets la coupe
