Quel type d'huile mettez vous dans la boîte de vitesse de vos 780 ?
Sur le livret ils indique FIAT Ambra 20w40
Je doute qu'on la trouve encore ?
On me conseille de mettre la même huile que dans le pont et relevage, spéciale freins immergés comme ça communique
Juste bien remplir les 2 carters
Huile boîte de vitesse 780
someca m120
- Passioné Fiatagrinaute
- x 7
- x 1
Re: Huile boîte de vitesse 780
Salut, je mets de la total dynatrans mpv pour le 1000 et le 70 90, le fait de mettre la même huile dans la boîte et le pont fait qu il n y a pas de soucis de compatibilité d huile en cas de défaut d étanchéité entre la boîte et le pont.
Salut ,oui de l'huile pour freins immergés ( THFI Elf par exemple ) pour le pont , pour la boite je mets la même comme je prends 1 fût .
je partage ce qui est indiqué
le constructeur préconisait à l'époque une huile moteur en fait l'utilisateur le concessionnaire préfèraient mettre la meme huile que dans le pont
someca m120
- x 7
- x 1
merci a tous, c'est bien le bouchon qui fait office de niveau ?
OUI c'est le bouchon qui fait office de niveau et malheureusement de remplissage
il faut faire tres attention les premiers 780 n'avaient pas de niveau à l'arriere
pour le pont celui ci était sur le coté (avec aussi le remplissage) et beaucoup d'utilisateurs confondaient les deux
someca m120
- x 7
- x 1
Merci jj, oui ça va etre assez délicat a remplir
pour le pont j'ai bien le bouchon jauge près du 3eme pt
