Huile boîte de vitesse 780
someca m120
Passioné Fiatagrinaute
x 7
Message non lu par someca m120 »
Quel type d'huile mettez vous dans la boîte de vitesse de vos 780 ?
Sur le livret ils indique FIAT Ambra 20w40
Je doute qu'on la trouve encore ?
On me conseille de mettre la même huile que dans le pont et relevage, spéciale freins immergés comme ça communique
Juste bien remplir les 2 carters
pouif
Re: Huile boîte de vitesse 780
Message non lu par pouif »
Salut, je mets de la total dynatrans mpv pour le 1000 et le 70 90, le fait de mettre la même huile dans la boîte et le pont fait qu il n y a pas de soucis de compatibilité d huile en cas de défaut d étanchéité entre la boîte et le pont.
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Message non lu par delco29 »
Salut ,oui de l'huile pour freins immergés ( THFI Elf par exemple ) pour le pont , pour la boite je mets la même comme je prends 1 fût .
x 231
je partage ce qui est indiqué
le constructeur préconisait à l'époque une huile moteur en fait l'utilisateur le concessionnaire préfèraient mettre la meme huile que dans le pont
someca m120
x 7
merci a tous, c'est bien le bouchon qui fait office de niveau ?
x 231
OUI c'est le bouchon qui fait office de niveau et malheureusement de remplissage
il faut faire tres attention les premiers 780 n'avaient pas de niveau à l'arriere
pour le pont celui ci était sur le coté (avec aussi le remplissage) et beaucoup d'utilisateurs confondaient les deux
someca m120
x 7
Merci jj, oui ça va etre assez délicat a remplir
pour le pont j'ai bien le bouchon jauge près du 3eme pt
