Changement embrayage Someca 670 de 1969
Re: Changement embrayage Someca 670 de 1969
Normalement c'est le meme
c'est mieux comme je t'ai indiqué plus haut d'avoir des garnitures pour une raison tres simple
en réfection tu as le disque à regarnir et pas besoin de rectifier
le disque d'embrayage en céramétalic = meuleuse
si tu le prends tu devrais regarder avant de le monter les épaisseurs des disques
Guigui02
Message non lu par Guigui02 »
Merci pour ta réponse j’attend que le vendeur m’envoie des photos des deux disques pour vous les montrer. Ok garniture tout le tour c’est mieux :) du coup tu me dit que je n’aurais pas besoin de rectifier mes plateaux ? Pour les pastilles du disque de prise de force qui sont apparement en cerametalic je devrais les poncer a la disqeuse ? Mais il ne reste pas beaucoup d’épaisseur de pastille enfin je ne sais pas quelle epaisseur ils avaient d’origine ...
NON un embrayage céramétalic est une véritable meuleuse le disque use les plateaux
par contre plateau cloche sont à rectifier au tour
l'épaisseur des garnitures sur l'embrayage que tu as trouvé t'indiquera l'usure
garnitures épaisseur épaisseur 8.6 mm (tolérance : +0.3 ,-0.1)
Guigui02
Ok lol j’ai compris donc j’ai les plateaux a rectifier :( . Si jamais je ne les rectifient pas c’est un gros problème ? Je men sert qu’une 50 ene d’heures par ans pour faire du bois
ton embrayage va patiner
la solution la plus économique (?) l'embrayage occasion que tu as trouvé
le dernier recourt tu rectifies plateau cloche et tu fais regarnir le disque céramétalix en garniture je t'ai donné l'épaisseur
l'embrayage d'occasion est à vendre à quel prix ?
Guigui02
Bonjour, l’embrayage d’occasion avec le disque d’avancement neuf le disque de pdf d’occaz est a 150€. J’attend aussi dans la semaine (j’espere) le devis pour faire regarnir mes 2 disques par contre je n’ai pas donné les plateaux pour avoir un devis pour la rectif . Merci pour votre aide je vous tiens au courant dés que j’ai quelques infos supplémentaires .
un petit avis le prix de 150 € doit pouvoir se négocier
trouver un acheteur d'embrayage occasion d' un 715 n'est pas courant
cette piece occasion est montée et reglée ?
Guigui02
L'embrayage est demonté les plateau sont plus endommagé que les miens je voudrais juste recuperer les disques
je te mets les cotes et les épaisseurs
si tu fait rectifier la cloche il ne faut pas oublier la partie qui vient en appui
sur le volant moteur (comme indiqué) ainsi que celui ci
sur l'ensemble proposé il faut se poser la question pourquoi avec un disque organique la cloche est marquée ?
embrayage
