la limaille dans une pompe à injection n'est pas normale
mais dans un tracteur de 60 ans il est possible que cela date
tu devrais bien revidanger et remettre de l'huile et surveiller
Tirette de la pompe à injection qui fuit
Re: Tirette de la pompe à injection qui fuit
La vidange avait été faite entièrement 3 semaines plus tôt, soit à peine 5h de travail pour le tracteur... Je l'ai donc à nouveau refait lundi.
- x 229
Si tu dois amener la pompe à injection chez un dieseliste la réparation va etre salée
tu peux essayer d'éliminer en passant du fuel au lieu de l'huile mais sans le faire tourner
Ça va éliminer quoi ? La limaille ? Car vu la quantité de fuel qui se mélange à l'huile, quand je l'ai retirer s'était de 50% minimum
