Premier entretien d'un SOM35
Pat68
Re: Premier entretien d'un SOM35
Message non lu par Pat68 »
hello salut yapa,
affirmatif pour la pompe à graisse!
je suis trop content il est enfin chez moi, depuis ce soir!!
merci pour ton aide.
Pat68
Question sur la pompe d'injection:
Je me demandais si sur ce modèle s'il fallait vidanger l'huile de la pompe d'injection car il me semble avoir lu qu'elle n'était pas graissée par le moteur.
A très bientôt.
Pat.
x 223
POMPE à INJECTION
Pat68
Bonjour JJ,
je ne comprend pas ta copie d'écran :roll:
Sur la pompe d'alimentation, j'ai quelque chose qui ressemble une jauge à huile
Voir mon image (entouré en rouge).
Salut, oui je pense que c'est une jauge, attend l'avis de jj quand mème:
x 223
OUI c'est bien une jauge d'huile et c'est ce qui est indiqué sur la FIG 15
tua un petit tuyau derriere la pompe d'alimentation pour la vidange de la pompe mais le plus
important est d'avoir de l'huile dedans
Pat68
D’accord
L’image est assez flou ce qui m’a laissé dubitatif sur le moment ...
Il y a de l’huile mais elle me semble usée donc je vais vidanger
On y met de l’huile moteur ?
Merci pour ton aide
x 223
OUI de l'huile moteur
par contre dans le tableau que je t'ai mis le constructeur indique de la SAE 90 dans la boite de vitesses le pont
personnellement je préfèrerais de la 80 (EP) pour le relevage tu peux aussi mettre de l'huile moteur
Pat68
A jj   ;)  ,
Concernant les réducteurs de roues motrice,
les bouchons de vidanges et de niveaux sont ou?
et autre question, tu aurais une vue concernant le boitier de direction, il a aussi un niveau d'huile.
Merci.
x 223
niveau fig 19
