Premier entretien d'un SOM35
Re: Premier entretien d'un SOM35
hello salut yapa,
affirmatif pour la pompe à graisse!
je suis trop content il est enfin chez moi, depuis ce soir!!
merci pour ton aide.
Question sur la pompe d'injection:
Je me demandais si sur ce modèle s'il fallait vidanger l'huile de la pompe d'injection car il me semble avoir lu qu'elle n'était pas graissée par le moteur.
A très bientôt.
Pat.
A très bientôt.
Pat.
- x 214
POMPE à INJECTION
Salut, oui je pense que c'est une jauge, attend l'avis de jj quand mème:
- x 214
OUI c'est bien une jauge d'huile et c'est ce qui est indiqué sur la FIG 15
tua un petit tuyau derriere la pompe d'alimentation pour la vidange de la pompe mais le plus
important est d'avoir de l'huile dedans
D’accord
L’image est assez flou ce qui m’a laissé dubitatif sur le moment ...
Il y a de l’huile mais elle me semble usée donc je vais vidanger
On y met de l’huile moteur ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- x 214
OUI de l'huile moteur
par contre dans le tableau que je t'ai mis le constructeur indique de la SAE 90 dans la boite de vitesses le pont
personnellement je préfèrerais de la 80 (EP) pour le relevage tu peux aussi mettre de l'huile moteur
A jj
Concernant les réducteurs de roues motrice,
les bouchons de vidanges et de niveaux sont ou?
et autre question, tu aurais une vue concernant le boitier de direction, il a aussi un niveau d'huile.
Merci.
Merci.
- x 214
niveau fig 19
