salut les fiatistes
sur le tracteur d'un de mes voisin un 70-88dt de 1991 il y a de l'huile qui ressort entre le réservoir et l'aile en haut à droite et ça quand il fait un peu de route du style 30 minutes donc chaud
y a t'il une mise à l'air libre du pont à ce niveau ?
peu être trop d'huile dans le pont :scratch:
ou est la jauge de niveau là dessus pour le pont ?
question sur 70-88 dt
- x 209
Re: question sur 70-88 dt
OLIVIER il est possible qu'un reniflard supplémentaire ai été apporté sur ce tracteur ; en région légumiere quant le tracteur faisait beaucoup de route la pression dans le carter boite /pont était forte et il fallait ajouter cette pièce
70-88 = 70-90 sauf capot moteur (celui du 66)
- Fiatagrinaute de Platine
- x 34
- x 71
Merci jj
Je vais regarder de plus près
Aurais-tu le schéma d’où ce situe la jauge pour le pont je ne la vois pas dessus
- x 209
la jauge du pont est au niveau du troisieme point (fig 37)
il est possible qu'un tuyau avec un reniflard au bout ai été monté à la
place de la jauge
par rapport a ton superbe 45-66 il va 55 litres dans le pont/boite
place de la jauge
- x 209
JAUGE fig 37
- x 34
- x 71
Nickel merci jj
Je mettrai une photo du tracteur il est pas mal du tout pour son âge
Un joli jouet :lol!: :lol!:
