question sur 70-88 dt
x 56
salut les fiatistes
sur le tracteur d'un de mes voisin un 70-88dt de 1991 il y a de l'huile qui ressort entre le réservoir et l'aile en haut à droite et ça quand il fait un peu de route du style 30 minutes donc chaud
y a t'il une mise à l'air libre du pont à ce niveau ?
peu être trop d'huile dans le pont :scratch:
ou est la jauge de niveau là dessus pour le pont ?
Re: question sur 70-88 dt
OLIVIER il est possible qu'un reniflard supplémentaire ai été apporté sur ce tracteur ; en région légumiere quant le tracteur faisait beaucoup de route la pression dans le carter boite /pont était forte et il fallait ajouter cette pièce
70-88 = 70-90 sauf capot moteur (celui du 66)
x 56
Merci jj
Je vais regarder de plus près
Aurais-tu le schéma d’où ce situe la jauge pour le pont je ne la vois pas dessus
la jauge du pont est au niveau du troisieme point (fig 37)
il est possible qu'un tuyau avec un reniflard au bout ai été monté à la
place de la jauge
par rapport a ton superbe 45-66 il va 55 litres dans le pont/boite
JAUGE fig 37
x 56
Nickel merci jj
Je mettrai une photo du tracteur il est pas mal du tout pour son âge
Un joli jouet :lol!: :lol!:
