Bonjour à tous, merci pour l'adhésion
ben574
Re: Bonjour à tous, merci pour l'adhésion
Message non lu par ben574 »
ben574
Ce kit resemble à ce qui est monté mais c'est Valeo
Salut, on dirait un valéo qui est monté sur ton tracteur? :scratch: Tu peux prévoir les joints de boites et moteur, c'est gras
de partout la dedans!! :shock:
Salut et bienvenue sur le forum :)
à peine arrivé et déjà les mains dans le cambouis :!:
ben574
de partout la dedans!! :shock: Oui c'est vrai que c'est assez gras à l'intérieur
ben574
de partout la dedans!! :shock: Oui c'est vrai que c'est assez gras à l'intérieur Tu pense que le Valeo n'est pas celui d'origine ??
l'embrayage que tu as est un montage d'origine
si tu veux monter l'autre marque le porte butée est différent
maintenant pour le gras à l'intérieur c'est le joint spi derriere le volant
ou le joint d'arbre creux : dans ce cas il faut en plus démonter entre boite et pont
ben574
ou le joint d'arbre creux : dans ce cas il faut en plus démonter entre boite et pont Je vais voir ça lors du démontage que je pense attaquer ce week-end si pas trop chaud..
ben574
Voilà le résultat
Bonjour à tous, après démontage en deux pour l'embrayage voici le résultat en photos
ben574
