Branchement hydraulique sur 55-66
Re: Branchement hydraulique sur 55-66
Retour à la bâche , euh c est le retour de l huille au pont
- x 312
- x 215
Ok, merci beaucoup, c'est très intéressant de connaître les expressions d'autres régions.
Comme chocolatine chez nous.Bon chance pour la suite.
Pour info , est ce que le tuyau que j au surligne en rouge corresponds au retour à la bâche du distributeur auxiliaire ?
Si c est le cas je peux le couper , pour y brancher le retour à la bâche du premier distrib ?
oui le tuyau surligné en rouge est le retour du relevage donc tu peux te branché dessus
Enfin une bonne nouvelle !!
C est donc le retour à la bâche du relevage !!! Merci pour cette info
Les reponse de new Hollande sont bonne et mauvaise
Apparement les 3 éléments passerai en encombrement , sans couper l aile
l option 3 éléments était dispo à l achat du tracteur en 1985 ,
La mauvaise nouvelle est que le kit ne se trouve plus vraiment et qu il faut acheter pièce par pièce , pour la modique somme de .... env 2000 euro
N étant pas américain , je vais revenir à ma première idée
Alors question retour à la bâche , y a t il un trou déjà dispo sur le pont , j ai pas de bouchon sur la boîte à vitesse .... la seul idée et de revenir sur le bouchon de remplissage à l arrière , ou couper le tuyau rouge ....
- x 230
tu peux demander à CHBO le prix d'un distributeur "KONTAK)
mais pour monter les trois en meme temps tu vas avoir de la modif
je pense que ton concessionnaire a confondu la série 88 66
Tu pense que les distributeur kontak sont compatible avec le distrib auxiliaire d origine ?
Penses tu que les distrib des série 88 sont pas les meme et bien plus cher ?
En tout cas j ai eut un ancien de la maison , 75 ans , qui bosse encore occasionnellement chez new holland , et il a l air de bien connaître son sujet !
- x 230
les distributeurs "KONTAK" sont ceux monté sur ton tracteur
la série 88 90 meme distributeur sauf levier de commande différent
(peut etre aussi prix différent ?)
par contre 3 en meme temps ......?
tu as demandé a CHBO ?
si tu veux un bloc distributeur le débit d'un 55-66 est de 35 l/mm
par contre un professionnel ne te le posera pas dans une cabine et il te faudra des commandes à distance (cable)
J ai trouvé le prix des distributeurs kontak , mais pas par le biais de CHBO ,société que je n ai pas trouvé sur le net .
J avoue que les normes font que l installation dans la cabine n est pas possible pour raison sécurité , mais c est moi qui vais l installer et je serais le seul à l utiliser quelque heure par ans , pour faire mon bois .. du coup !!!
