Branchement hydraulique sur 55-66
Domi26
Re: Branchement hydraulique sur 55-66
Message non lu par Domi26 »
Retour à la bâche , euh c est le retour de l huille au pont
x 279
x 190
Ok, merci beaucoup, c'est très intéressant de connaître les expressions d'autres régions.
Comme chocolatine chez nous.Bon chance pour la suite.
x 16
Pour info , est ce que le tuyau que j au surligne en rouge  corresponds  au retour à la bâche du distributeur auxiliaire ?
Si c est le cas je peux le couper , pour y brancher le retour à la bâche du premier distrib ?
oui le tuyau surligné en rouge est le retour du relevage donc tu peux te branché dessus
Domi26
Enfin une bonne nouvelle !!
C est donc le retour à la bâche du relevage !!! Merci pour cette info
Les reponse de new Hollande sont bonne et mauvaise
Apparement les 3 éléments passerai en encombrement , sans couper l aile
l option 3 éléments était dispo à l achat du tracteur en 1985 ,
La mauvaise nouvelle est que le kit ne se trouve plus vraiment et qu il faut acheter pièce par pièce , pour la modique somme de .... env 2000 euro
N étant pas américain , je vais revenir à ma première idée
Alors question retour à la bâche , y a t il un trou déjà dispo sur le pont , j ai pas de bouchon sur la boîte à vitesse .... la seul idée et de revenir sur le bouchon de remplissage à l arrière , ou couper le tuyau rouge ....
x 214
tu peux demander à CHBO le prix d'un distributeur "KONTAK)
mais pour monter les trois en meme temps tu vas avoir de la modif
je pense que ton concessionnaire a confondu la série 88 66
Domi26
Tu pense que les distributeur kontak sont compatible avec le distrib auxiliaire d origine ?
Penses tu que les distrib des série 88 sont pas les meme et bien plus cher ?
En tout cas j ai eut un ancien de la maison , 75 ans , qui bosse encore occasionnellement chez new holland , et il a l air de bien connaître son sujet !
Domi26
On trouve ça sur internet , voir photo jointe
C est écrit compatible fiat , je doute un peu .... surtout que c est des 80 l/min ... alors que l auxuliaire d origine c est un 40 l /min ...
Domi26
En effet le distrib Kontak ressemble bien ,par contre le prix dépasse mes objectifs !
Bon , je crois que je vais installer le distrib sur l aile et en série ....
Les prix sur agriconomie me semble compétitif ! Est ce un bon choix ?
x 214
les distributeurs "KONTAK" sont ceux monté sur ton tracteur
la série 88 90 meme distributeur sauf levier de commande différent
(peut etre aussi prix différent ?)
par contre 3 en meme temps ......?
tu as demandé a CHBO ?
si tu veux un bloc distributeur le débit d'un 55-66 est de 35 l/mm
par contre un professionnel ne te le posera pas dans une cabine et il te faudra des commandes à distance (cable)
Domi26
J ai trouvé le prix des distributeurs kontak , mais pas par le biais de CHBO ,société que je n ai pas trouvé sur le net .
J avoue que les normes font que l installation dans la cabine n est pas possible pour raison sécurité , mais c est moi qui vais l installer et je serais le seul à l utiliser quelque heure par ans , pour faire mon bois .. du coup !!!
