Vidange boite et pont 980
Bonjour, je vais faire la vidange de boîte je voudrais savoir quelle huile est préconisée et aussi celle du pont pour fiat 980 merci
- x 230
Re: Vidange boite et pont 980
ATTENTION boite séparée du pont et niveau pas facile à trouver
le constructeur préconisait de l'huile moteur mais tu peux mettre
la meme que dans le pont
si tu changes le filtre hydraulique n'oublie pas de coller le clapet
je te mets le niveau qui sert de remplissage
- x 230
niveau boite
[/img]Re: Vidange boite et pont 980
Merci jj pour les niveaux je connais à part que le niveau pont hydraulique je le fais au bouchon avec jauge pas loin du troisième point celui devant la trompette il sert a quoi? Et après j ai une fuite à la trompette gauche d'où le manque d'huile de boîte il est un peu en dessous du filetage du bouchon tu sais me donner l eclaté pour le changement joints trompette et référence merci
- x 230
Je n'ai pas l'éclaté mais une fuite à la trompette : c'est le pont qui est concerné
il est assez fréquent et avant de démonter pour cette fuite que cela soit du a une surpression dans le pont
et c'est souvent apres beaucoup de route que cela se produit
quant tu enlèves ton bouchon de niveau du pont tu ressent cette impression ?
si c'est le cas il faut mettre un nouveau reniflard
Oui c'est vrai j ai déjà eu la sensation en dévissant qu il avait de la pression il se trouve ou le reniflard après depuis un moment j ai plus d huile sur la jante et le Niveau au relevage et bon comme la boite il manque un peu j avais cru que sa communiquer mais c'est vrai comme c'est indépendant pas possible je crois que je vais essayer de trouver le manuel de réparation
- x 230
sur un manuel de réparation tu ne trouveras pas la mise à l'air d'un pont de la gamme 80
il faudrait que tu le fasses toi meme
le plus simple tu prends sur le bouchon de niveau du pont sous la plateforme (voir niveau) qui ne sert pas
et tu montes un petit flexible jusqu'au bouchon de remplissage de fuel et tu mets un reniflard au bout
Ok merci jj pour ses conseils
Merci Thierry après autre question j'ai une cabine cs18 pf large j'ai ma porte droite abîmée donc avant de la restaurée c'est l'occasion j'ai cassée ma vitre donc je voulais savoir si sur les autres cabines elles sont compatibles voir une cabine de série 90 merci
