relevage avant sur fiatagri 70 90 DT
Re: relevage avant sur fiatagri 70 90 DT
Un beau renault, 6 cylindre MWM c'est costaud , regarde bien le graissage du pont AV , les ponts sont pas terrible ou bien sa vient
de la prépondérence aussi yapa . Il a l'air en bon état yapa en tout cas.
celui qui n'a qu'une porte le TS + certains produits blancs en série spéciale
Ah j'ai trouvé un lien où il est mentionné SP = motorisation PERKINS ICI
je suis pas fou, enfin pas complètement en tout cas :joker:
oui bouc le MWM est un moteur très coupleux même à bas régime mais par contre pas très nerveux
celui-la a été refait (pas par moi) et il claque un peu à chaud je pense aux coussinets de bielles
pour le graissage du pont avant c'est une formalité avec le relevage double effets ça va super bien 8)
j'avai refait le pivot droit (joints/roulements + perçage et ajout de graisseurs qu'il n'y a pas d'origine) car il était monté en roues étroites et faisait tous les traitements sur une grosse ferme donc pas mal de route et ça devait taper souvent en roulant sur le bas côté pour croiser les automobilistes
car le côté gauche n'a jamais bougé
sinon aucun soucis mécanique, le gros reproche qu'on peut faire c'est qu'il braque très mal (grand rayon de braquage) et que le vérin d'assistance est un peu juste avec un outil un peu lourd sur le relevage avant
on s'écarte du sujet mais pourquoi tu parles de prépondérence ?
x 304
x 212
Merci YAPA pour l'article de RENAULT.
Pour pas casser le pont AV yapa!! Il a l'air bien chaussé a vue d'oeil .
Pas de quoi Jean-Claude :)
Ah mais mon cher bouc je ne suis pas du genre à jouer sur les tailles des pneus, je laisse ça aux spécialistes :D
il est en pneus rechapés (carcasse FIRESTONE) 14.9R28 et 16.9R38
d'ailleurs pour rebondir sur le sujet (et comme je ne savai pas où le mettre) le 115 a trouvé 2 paires des chaussettes neuves pour l'hiver :
pas eu le temps de barbouiller les jantes je suis dégouté mais bon c'est comme ça...
je vous laisse faut que j'aille bosser chez un client et puis on bavarde mais ça ne fait pas l'affaire de Geo tout ça :oops:
Oui sa doit aller pour le renault, il va accrocher le fait avec ses crampons!! :D
a mon avis yapa tu as du faire une erreur sur les pneus arrieres du 115-90
normalement c'est du 18.4 X 38 avec du 14.9 x 28
mais j'imagine que c'est apres l'apéro !
Malheureusement pas d'apéro pour moi mon cher Jean-Jacques mais j'ai bien l'impression que tu n'as pas ensilé le repas "à sec" de ton côté :P
les dimensions que j'ai donné sont pour le 106-14, le 115 lui est bien en 18.4 à l'arrière, c'est déjà petit par rapport au gabarit alors du 16.9...
pardon pour la confusion, c'est moi qui suis passé du coq à l'âne :oops:
Donc sur ton fiat yapa, tu as du 16.9/38 et 13.6/28 si je comprends bien?
