avis
Re: avis
je viens d' aller voir le tracteur il est assez propre il a les vitesses en H boite standart le filtre à eau a été changé pas de HED la sangle du frein à main a été vérifiée ainsi que la boite, les rotules et fusées de l'essieu + roulements sont neuf la batterie à été transféré sur la gauche ( plus devant le radiateur ) ainsi qu'un coupe batterie. malheureusement il y a juste l'adaptation pour la fourche mayeux mais pas de fourche le porte masse va être fourni . la chappe d'attelage est neuve ,les rotules des 2 bras d'attelage vont être changées.je pense que j'ai rien oublié
si tu as le manuel c'est le pied :cheers:
Re: avis
pour t'aider dans ta négociation :
avec les freins à commande hydraulique tu n'as qu'un maitre cylindre : donc blocage d'une roue pas terrible
tu peux comme cela indiquer que les freins sont moyens !
suivant l'utilisation que tu vas en faire tu regardes si il a une
réserve d'huile supplémentaire (relevage indépendant)
tu regardes aussi si tu n'as de fuite au niveau de la barre de control d'effort
control d'effort
[/img]Re: avis
ça y est tracteur acheté . il me le livre avant le 4 décembre le tps d'installer le porte masse et un nettoyage complet . je vous tiens au jus
et si tu peux m'envoyer le manuel ce serait nickel , bon week end :bounce:
[/img]
