avis
roro
Re: avis
Message non lu par roro »
je viens d' aller voir le tracteur il est assez propre il a les vitesses en H boite standart le filtre à eau a été changé pas de HED la sangle du frein à main a été vérifiée ainsi que la boite, les rotules et fusées de l'essieu + roulements sont neuf la batterie à été transféré sur la gauche ( plus devant le radiateur ) ainsi qu'un coupe batterie. malheureusement il y a juste l'adaptation pour la fourche mayeux mais pas de fourche le porte masse va être fourni . la chappe d'attelage est neuve ,les rotules des 2 bras d'attelage vont être changées.je pense que j'ai rien oublié
si tu as le manuel c'est le pied :cheers:
Re: avis
pour t'aider dans ta négociation :
avec les freins à commande hydraulique tu n'as qu'un maitre cylindre : donc blocage d'une roue pas terrible
tu peux comme cela indiquer que les freins sont moyens !
suivant l'utilisation que tu vas en faire tu regardes si il a une
réserve d'huile supplémentaire (relevage indépendant)
tu regardes aussi si tu n'as de fuite au niveau de la barre de control d'effort
control d'effort
commande des freins (1 seul maitre cylindre)
Re: avis
Combien d'heures ?
il fait de l'entreprise donc surement pas mal de route et à bon train, attention aux freins
sinon comme ça il a l'air en état
Re: avis
alors transaction réalisée ?
roro
Re: avis
salut yapa le moteur a été refait il a actuellement 1500 h donc il me fait la vidange avec les filtres avant la vente
roro
Re: avis
bonsoir fiatagrinaute tout ce qui concerne les bras de relevage ont été changé mm les rotules . part contre pour les freins je ne sais pas , la sangle de frein à main a été vérifiée photos à l'appuit
roro
Re: avis
ça y est tracteur acheté . il me le livre avant le 4 décembre le tps d'installer le porte masse et un nettoyage complet . je vous tiens au jus
et si tu peux m'envoyer le manuel ce serait nickel , bon week end :bounce:
x 54
Re: avis
très bien si l'achat c'est conclu bravo pour ton acquisition :cheers:
il faudra que tu nous montre des photos de ce tracteur même si il est rouge :lol!: :lol!:
