Probleme de boite someca 1000
Re: Probleme de boite someca 1000
je t'ai indiqué plus haut : tu as fait le recouvrement des pignons ?
Jean bapt
Message non lu par Jean bapt »
Jean bapt
Jean bapt
Que voulez vous dire par recouvrement des pignons ?
il faut impérativement que le manchon recouvre le pignon pour les gammes comme pour les vitesses
suivant l'usure il faut parfois refaire les encoches sur les coulisseaux
Jean bapt
Le crabot vous voulez dire ?
Voila la vidéo vous verez deja mieu le problème
Sur YouTube vs écrivez "someca 1000 boite" la vidéo dure 10seconde
Desole j'arrive pas a mettre le lien
Je viens de voir, bizarre ce bruit...il manque pas 1 cale pour pas qu'il gratte sur l'autre pignon? :scratch:
C'est pas un bruit de roulement çà?
Jean bapt
C est la question que je me pause aussi Image
Si il faudrait pas rajouter une cale que j'ai mis plus au sur le shema,
Non pour moi c est pas un roulement, j ai démonter pour en changer un justement.. et vérifier les autre il etait ok
sur la vidéo le recouvrement n'est pas bon
