Probleme de boite someca 1000
Jean bapt
Re: Probleme de boite someca 1000
Message non lu par Jean bapt »
merci pour la publication de la vidéo.
Pour le recouvrement vous parlez de cette parti la?
x 214
tout a fait cela veut dire qu'il manque une cale ou l'usure de la boite est importante
tu devrais regarder de l'autre coté du pignon aussi
Jean bapt
Etre vous sur de vous ? Car j'ai déjà vu des autres boite de som est c'était pareil.. de l autre coter pareil un peut moin
Apres oui manquer une cale possible après usé j'ai rien vu d'anormal
C est pour ça je voudrai les réglages si possible car j ai remis les cales qu'il y avait mais faut peut-être rajouter
x 214
sur certaines boites il fallait faire le recouvrement en modifiant les coulisseaux
recharger à l'endroit du verrouillage et faire une nouvelle encoche
sur ton tracteur je ne sais pas pas si tu n'as pas le bon recouvrement la réparation ne sera pas bonne
apres ce n'est qu'un avis
Jean bapt
D'accord merci je vais toujours chercher apres les réglages de cales
x 214
pour savoir s'il te manque des cales tu remues le train de pignon avec un levier
Oui si il y a un jeu axial important il faut caler
si jeu acceptable agir sur la fourchette pour centrer le crabot
d'ailleurs elle est peut être tordue sur cette image elle ne parait pas très droite mais c'est peut être un effet d'optique
En regardant le grossissement de yapa, les dents se touchent on dirait ...fait tourner doucement et après en essayant d'écarter la fourchette
refait tourner pour voir.
Quand j'ai ouvert le tracteur en 2, j'avais pris un photo avec la plaque ouverte mais je sais pas si on verra quelque chose!
L'ensemble des pignons avait du jeu en tout cas , après je suis pas trop rester dessus vu que moi c'est plutot un roulement, sa fait pas ce bruit.
Je viens de regarder sur mon poste, "nouveau en aquitaine", si yapa tu arrives a grossir , on dirait que ce qu'il y a à l'intérieur de la fouchette,
(petites dents, synchro ?) moi c'est à gauche et toi c'est à droite? :scratch:
Jean bapt
J'ai pas compris jj ? . Pour moi voir si il manque des cales je vais passer par la trappe.. il faut entre 0.6 et 0.7 entre le grand pignon et celui de derrière.. je vien apprendre ça
Toi bouc tu n as pas toujours le bruit ? Et quand tu as fait la vidange tu as rien retrouver ? Car moi le roulement je l entender pas c'est quand j ai vidanger que j ai retrouvé des maurceau ,
