Entretien someca 411
Re: Entretien someca 411
si tu as enlevé le radiateur il est facile à nettoyer
pour le relevage c'est avec une remorque que cela est juste
Rhum1
Message non lu par Rhum1 »
ok je regarderai tout sa merci en tout cas je metterait des photos de l’avancée de tout ça.
surfzoid
Message non lu par surfzoid »
Salut,un grand classique avec ce relevage, c'est la fusée traversée par un axe qui se trouve dans un point bas de la culasse, après un arrêt prolongé elle se grippe (oui,dans l'huile ça rouille, puisque l'huile flotte), cela provoque un phénomène de hoquet a l'usage.pour la démonter il faut plier en l de clous du bon diamètre ensuite soit une très bonne pince étau, soit enroulé des petits bouts de tissus autour de la fusée et perceuse ou visseuse pour"rôder" les deux pièces.
si tu refais l'installation électrique tu devrais mettre un témoin
de chauffe des bougies
surfzoid
Alors ça, depuis dix ans j'en rêve, j'ai eu a chaque fois comme réponse que CT pas possible,tu as un tuto ?
