Fuite huile moteur côté embrayage SOMECA 650
x 221
Re: Fuite huile moteur côté embrayage SOMECA 650
tu as trouvé les tresses ?
tu as quel embrayage garniture ou céra ?
avant de remonter je dois t'indiquer une astuce à moins que tu as trouvé une autre solution ?
MD
Message non lu par MD »
Bonjour JJ, je vais travailler sur l'embrayage et le tracteur ce weekend.
Je mettrai des photos ce weekend.
MD
Voila une photo de l'embrayage démonté, et après un premier nettoyage.
J'ai bien trouvé des joints tresses de chaque côté de la pièce tout à droite de ma première photo.
Par contre je me pose des questions sur l'usure des demi coussinets de vilebrequin et du vilebrequin, un avis ?
Salut, ça m'a l'air bien marqué ...attends l'avis des spécialistes !
x 221
ils sont marqués le souci c'est de savoir à quelles cotes sont les coussinets ?
l'idéal est de les faire commander par un rectifieur
pour l'embrayage il s'agit d'un céramétalix (pour l'avancement ) pour mesurer l'usure il faut prendre l'épaisseur
des pastilles sur le disque mais si tu changes cette piece il faut rectifier le volant moteur et la cloche pour l'épaisseur
le plateau aussi
par contre dans tous les cas il faut changer les 3 vis des doigts
Bon courage
MD
Pour le disque avec les pastilles : 0.325 + 0.15 + 0.325 = ep. totale 0.8 mm
Pour le disque avec garniture complète : 0.325 + 0.2 + 0.325 = ep. totale 0.85 mm
Comment est l'usure ? pour moi, ils fonctionnaient correctement.
Pour le vilebrequin et les demi coussinets, comment mesurer l'usure ?
x 221
pour l'embrayage l'épaisseur des pastilles est entre 8.6 et 9 (neuves)
ce type d"embrayage patine quant il est mort et ne donne pas de signe de fatigue avant
apres tout dépend de ce que tu vas faire avec mais si tu prends un disque neuf il faut rectifier volant ,plateau cloche
pour les coussinets je te mets la maniere de mesurer mais comme je t'ai indiqué l'idéal serait de demander à un rectifieur
tu n'oublies pas de changer les 3 vis de l'embrayage et de bien regarder la résistance indiquée
x 221
coussinets
x 221
suite
MD
Je viens de me rendre compte que j'avais écris des bêtises.
Les épaisseurs que j'ai donné étaient en cm.
Donc mes disques font respectivement 8 mm et 8.5 mm.
Les côtes que tu m'as donné sont bien en mm ?
