Fuite huile moteur côté embrayage SOMECA 650
- x 227
Re: Fuite huile moteur côté embrayage SOMECA 650
tu as trouvé les tresses ?
tu as quel embrayage garniture ou céra ?
avant de remonter je dois t'indiquer une astuce à moins que tu as trouvé une autre solution ?
Bonjour JJ, je vais travailler sur l'embrayage et le tracteur ce weekend.
Je mettrai des photos ce weekend.
Salut, ça m'a l'air bien marqué ...attends l'avis des spécialistes !
- x 227
ils sont marqués le souci c'est de savoir à quelles cotes sont les coussinets ?
l'idéal est de les faire commander par un rectifieur
pour l'embrayage il s'agit d'un céramétalix (pour l'avancement ) pour mesurer l'usure il faut prendre l'épaisseur
des pastilles sur le disque mais si tu changes cette piece il faut rectifier le volant moteur et la cloche pour l'épaisseur
le plateau aussi
par contre dans tous les cas il faut changer les 3 vis des doigts
Bon courage
le plateau aussi
Bon courage
Pour le disque avec les pastilles : 0.325 + 0.15 + 0.325 = ep. totale 0.8 mm
Pour le disque avec garniture complète : 0.325 + 0.2 + 0.325 = ep. totale 0.85 mm
Comment est l'usure ? pour moi, ils fonctionnaient correctement.
Pour le vilebrequin et les demi coussinets, comment mesurer l'usure ?
- x 227
pour l'embrayage l'épaisseur des pastilles est entre 8.6 et 9 (neuves)
ce type d"embrayage patine quant il est mort et ne donne pas de signe de fatigue avant
apres tout dépend de ce que tu vas faire avec mais si tu prends un disque neuf il faut rectifier volant ,plateau cloche
pour les coussinets je te mets la maniere de mesurer mais comme je t'ai indiqué l'idéal serait de demander à un rectifieur
tu n'oublies pas de changer les 3 vis de l'embrayage et de bien regarder la résistance indiquée
Je viens de me rendre compte que j'avais écris des bêtises.
Les épaisseurs que j'ai donné étaient en cm.
Donc mes disques font respectivement 8 mm et 8.5 mm.
Les côtes que tu m'as donné sont bien en mm ?
