someca 431 R restauration
Re: someca 431 R restauration
Bonjour , quelques infos sur le 431 R et photos des stabilisateurs et couleurs peinture
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/431r.pdf
imp ecc. merci..
oui, on va surement mettre les tendeurs à l'intérieur comme sur cette photo.
imp ecc. merci..
- x 266
- x 149
L'idéal serait que tu remplaces l'attelage à barre oscillante par celui-ci.
Il se fixe au 4 points rouges .Il existe sur les tracteur bien plus anciens que le 446.
Problème: je pense difficile à trouver car normalement les modèles vendus en France ont un autre modèle.
Comme ceci les stabilisateurs n'aurait pas de gênes.
si ca peut aider ...moi c'est un SOMECA 35 DS de 1963
Amicalement jj ..
- x 266
- x 149
Merci Joël pour les photos toujours intéressantes.
C'est çà qu'il veut faire et garder un attelage .
Charles , il y en a 2 sur:
http://www.pieces-tracteurs-shop-agri.com/
- x 185
JOEL la roue avant sur la premiere photo : c'est de quel modèle ?
Amitiés
Amitiés
441 DIT POPEYE ....
- x 185
BRAVO JOEL
tu as tous les modèles de cette gamme du 411 (SOM 35) en passant par le 431 ,le 481, le 441 sans
oublier le chenillard
tu devrais faire une photo d'ensemble
Amitiés
Amitiés
on a un soucis de fuite d'huile au niveau de l'axe de relevage côté droit.
pourtant on a changé le joint ,avec un joint torique, mais il semble bien que ça ne va pas..
et impossible de trouver une référence...
savoir si c'est un joint spi ou torque à cet endroit.. et ses cotes??
