Bruit claquement boite fiat 505c
Bonjours à tous,
Sur mon fiat chenille 505c vignerons j'ai la boite qui claque lorsque j avance ou recule, les vitesses passent très bien et sans bruit. Vous avez une idée de la cause?
Quel est le prix pour démonter une boîte?
Merci piur vos retours
- x 280
- x 200
Re: Bruit claquement boite fiat 505c
Bonsoir, l'huile est de bonne viscosité et le niveau correct?
Bonjour, comment voir si le niveau d huile est bon? Je n ai pas encore vidanger la boite. Quelle huile vous préconisez ?
- x 280
- x 200
Bonjour Golfech,
Le bouchon de remplissage c'est le 14323311.Il faut voir le niveau. sinon jauge ou sur coté.
Huile multifonctionnelle norme API CL4
Manuel de réparation en italien.
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/35 ... oni_it.pdf
Merci pour ces informations !
Vous connaissez le volume d'huile à mettre?
Merci et bonne journée
- x 217
je ne connais pas les chenillards mais si la capacité est la meme que sur les tracteurs à roues
il va (donné constructeur) 16 litres mais en général on met 20 litres
- x 280
- x 200
Merci,
Mon 505c est une série vigneron, savez vous si il est possible de le passer en version standard ? C est une histoire de largeur de chenilles ou il y a autre chose? Je ne trouve aucune documentation sur la version vigneron ou montagne ou special
- x 217
sur un tracteur à roues le vigneron a des réducteurs plus étroits
que le modèle normal
